尘
第11楼2013/12/04
确实很难啊,我的土壤汞标准检出限是2ug/g,差了10倍啊你们食品取样量是多少啊?
gxq1024
第12楼2013/12/04
一般取0.2~0.5g吧,定容到10毫升。如果是仪器附带做出来的仪器检出限,乘以定容体积除以质量,可能差不多或小于它给的那个值0.15ug/kg。但事实上,真正检测中0.15ug/kg做不到。
第13楼2013/12/04
我也是直接用仪器检出限代入做的,要用实际检出浓度做确实很难
守一
第14楼2013/12/06
如此操作较好,一般实验室做出来的检出限都能达到或者优于标准规定检出限
