qianguiyun1
第31楼2013/12/14
也许有的领导就是怕拿来擦手才不买
第32楼2013/12/14
用大白褂应该只是个案
wulin321
第33楼2013/12/16
这个也太抠了,检测员用肉体对抗化学药品,这点东西都舍不得
shoubiao
第34楼2013/12/16
一直用滤纸用裁纸刀切成一条条的备用
第35楼2013/12/16
很多单位都是这样的
第36楼2013/12/16
我以前也是这样,但现在用抽纸。
第37楼2013/12/16
滤纸还是比较粗糙,容易损伤比色皿,建议用其他的纸
第38楼2013/12/17
如果检测员洗过手往白大褂擦手,多影响形象
第39楼2013/12/17
可以拿毛巾啊
第40楼2013/12/18
一个测试员一个毛巾,也没有地方放呀
