  • 蓝是那么的天
    第21楼2013/12/01
    进样口降温,关闭载气,把进样口端的色谱柱取下,取出衬管用丙酮冲洗内壁,然后用棉签蘸丙酮擦拭内壁。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:请问楼主平时是怎么清洗进样口的呀,我还没清洗过
  • 千层峰
    第22楼2013/12/02
    那可能是换衬管的时候,不小心把柱子压断了。。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:是这个样子的,不过不是安装不正确是柱子断了。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第23楼2013/12/02
    进样口底部有没有个部件叫衬管底部密封垫(我没拆过,不知道有没有),如果这样清洗,会把污染物弄到那上面吗?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:进样口降温,关闭载气,把进样口端的色谱柱取下,取出衬管用丙酮冲洗内壁,然后用棉签蘸丙酮擦拭内壁。
  • 蓝是那么的天
    第24楼2013/12/02
    岛津的清洗进样口是不会污染到密封垫的。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:进样口底部有没有个部件叫衬管底部密封垫(我没拆过,不知道有没有),如果这样清洗,会把污染物弄到那上面吗?
  • 深蓝色的忧郁2011
    第25楼2013/12/03
    哦,那下次我也清洗一下
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:岛津的清洗进样口是不会污染到密封垫的。
  • daidai1985
    第26楼2013/12/04
    看来这同一问题也要具体深入分析才行呀,每次出问题都要一点一点排除,离子源脏了,或者是隔垫或衬管脏了,刚开始接受质谱的时候很烦躁,现在已经习惯了。
