symmacros
第11楼2013/12/01
一般是插入到衬管里面的,不会顶住的。
第12楼2013/12/01
cheng
第13楼2013/12/01
明白了,谢谢。
第14楼2013/12/01
不会的, 衬管下面细,里一会大些。
枫殇
第15楼2013/12/01
不会的
蓝是那么的天
第16楼2013/12/01
都是要深入到衬管中的,特别是不分流进样。
第17楼2013/12/01
主要是之前发现过同品牌一起进样口内径不一致,衬管直接有差异,担心是因为这种差异导致更换衬管的时候弄断色谱柱。
tang566
第18楼2013/12/02
安装衬管时,误安装可能会出现,假如是经常操作的人应该不会。
花开见我
第19楼2013/12/02
应该很少这种情况吧。衬管大小刚刚好,放下去应该碰不到色谱柱的。
千层峰
第20楼2013/12/02
换衬管的时候,最好能把进样口端的色谱柱螺母松一下,然后再安装衬管。这样就不会把柱头压断。不过在不关机的情况下,动作要快。
