zhao1hao2985
第14楼2013/12/25
这不是较真啊。
你的标题问的就是需不需要按18401测试。那我就和你说了啊,18401规定的项目毛织物都可以测试。
然后你就举那几个例子。但这几个例子都和18401没关系啊。
我也不可能说任何样品都可以测所有项目啊。
而且我还真不信一压就烂。我们又不是没测过厚的样品。3-4毫米的样品我们也测过,厚毛衣一年测几百件还是有的。
从承压角度来讲,4×10的受力面积,那点压力根本不会对树脂版产生破坏性。
如果是我理解的话,我会认为操作有问题,或者是树脂版质量太差。除非你们的织物上面不平,有凸起。这是有可能。
18401规定是对在境内生产、销售的所有样品都要符合规定、但是附录A里规定有例外。你可以看下是否符合例外的情况。
wulin321
第15楼2013/12/25
这个不是厚,是坑洼不平,上面就是树脂板破裂的图片,你可能很少关注汗渍色牢度测试,汗渍色牢度测试还要压重锤4.5KG
wulin321
第16楼2013/12/25
附录A里规定没毛织品
zhao1hao2985
第19楼2013/12/26
这个我知道的。虽然我做的比较少。但是我和做汗渍的同事搭班工作也有4年了。你说这种不平的样品我们也遇到过。但是纺织品毕竟是不是硬的,除非你们的织物高低差距太大,而且是多块样品才会出现这种情况。
一般是不会出现的。而且树脂板本身是有一定韧性的。不是区区4.5kg的力值就可以损坏的。
是不是你们的板太脆了?要不你们找几家兄弟机构看看吧。如果一做就碎,那不是这种产品有问题,就是标准有问题了。那这些检测量巨大的商业检测机构不都要死了。虽然钱不贵。
我还是这个看法,可能并不是不适合。以前我做实验时出问题了也认为标准不好,后来去别的地方学习,发现是自己没整对。
