wulin321
第11楼2013/12/02
有些是水没有问题,瓶子到有问题
菜头
第12楼2013/12/02
PH值应该比电导率值难测吧。其实测了意义也不大,表观的ph值并不能体现水的本质。现在提倡吃碱性食物,但食品的酸碱性与其本身的pH值无关(味道是酸的食品不一定是酸性食品),主要是食品经过消化、吸收、代谢后,最后在人体内变成酸性或碱性的物质来界定。含钾、钠、钙、镁等矿物质较多的食物,在体内的最终的代谢产物常呈碱性,即为碱性食品,如:蔬菜、水果、乳类、大豆和菌类食物等。
玲儿响叮当
第13楼2013/12/04
测过pH值了,过几天发出来
第14楼2013/12/04
纯净水的水质一般都呈弱酸性的吧!
sinbad-deng
第15楼2013/12/05
楼主,测一下自来水煮开前后的值,看有什么差别没。呵呵
给力
第16楼2013/12/05
看来哇哈哈的引用纯净水电导率还是可以的,怪不得好多人用,都不用买纯水机了
langlang11
第17楼2013/12/05
电导率值怎样一个范围算合格呢
forth
第18楼2013/12/05
千岛湖之前水质是好,现在违建高尔夫球场什么的,污染太大了,靠水吃水啊
bj10pg05d2
第19楼2013/12/05
谢谢,学习了.支持一下.
快乐
第20楼2013/12/05
检测水中的电导率,说明了什么
