依然肖邦
第31楼2015/06/12
亲,没有熔样机的话用下照式的仪器会不会产生粉末掉落的现象呀,我这里现在用的是一台老的上照式仪器,用的还是塑料环压样呢。
第32楼2015/06/12
亲,用塑料环压样的话会不会有样品掉落风险呀?
z_zhao
第33楼2015/07/01
飞利浦的机子!
第34楼2015/07/01
只能说厂家的维修挺差的,这都没想到是板子坏了!我们单位的也出现过这样的故障,工程师是直接带着板子来的!
苦逼地修仪器
第35楼2015/07/10
用手砂轮强行切开,赞一个!我们仪器某块电路板坏了,就是因为没法打开电路板的屏蔽保护罩,最后放弃自己维修的。一个电路板3.5万。。。
Insp_f880ca01
第36楼2018/07/17
可以给我试试
