canran
第11楼2013/12/03
怎么清洗了透镜组,转了预四极杆,502和614的Ratio反而低了呢???
第12楼2013/12/03
Ratio过低的话,仪器响应会不好。
蓝是那么的天
第13楼2013/12/03
PLUS真空度小于1×10-4的飘过。抽到真个真空度毫无压力,当然1.2×10-4测试影响也不大。
第14楼2013/12/03
捕获电流不足一半是灯丝断掉的前兆,这个时候需要考虑灯丝发射的电子量同之前是否相同,这个如果灯丝发射的电子量不足也会导致调谐结果变差,不过楼主这个应该离子源也是有问题的,建议是清洗离子源透镜组,更换灯丝后再调谐试试。
理论热点
第15楼2013/12/03
今天打电话问工程师,说可能是电子倍增器老化了,不过也确实如此,电子倍增器设计寿命6000h,我们的已经运行8000h了
第16楼2013/12/03
灯丝可能也有问题,但两个灯丝都调谐了,比率一直上不去
第17楼2013/12/03
灯丝更多影响的是强度,当然对离子比例也会有影响,如果两个灯丝调谐比例都上不去那应该是离子源,透镜组脏了,需要清洗。
forth
第18楼2013/12/06
看一下灯丝是不是不在中间位置了,变弯了,可以用进样针小心的弄回去。
深蓝色的忧郁2011
第19楼2013/12/06
不是吧,我的一般在1.0X10-4 ,甚至以下
第20楼2013/12/11
换了个检测器,花了2万块,调谐结果如下
