qq250083771
第21楼2013/12/09
由于含量高 影响不大啊
第22楼2013/12/09
可以
第23楼2013/12/09
对于汞矿石样品来说的 化探样当然AFS了
依风1986
第24楼2013/12/09
定量下限是1.0ppm,定量上限是100ppm,跨度有点大
abcpgf
第25楼2013/12/10
是的,化探样品只能用AFS。
火狐
第26楼2013/12/10
浓度点最高为100ppm,那测试的样品还需要稀释么?如果不需要稀释就不用考虑记忆效应,反之记忆效应也是需要考虑的。建议在1到100中间多建几个浓度点,看看线性到底怎样,这个跨度实在有点太大。
第27楼2013/12/10
化探样为什么只用AFS,没做过希望了解下
