wangyi181
第11楼2013/12/07
用专用的好倒是好,但是我这仪器测试的项目杂,经常更换色谱柱不现实啊!
武灵
第12楼2013/12/07
柱温影响分离度,况且标准要求的温度这么高,你的室温估计低了不少吧。当然,柱温可能只是其中一个因素。
abcde
第13楼2013/12/07
离子对试剂平衡时间长些,最好小流速平衡过夜,比如0.4mL/min
houjjun
第14楼2013/12/07
楼主说的是标样吗
第15楼2013/12/07
像是色谱柱的问题
第16楼2013/12/08
对,现在就是标样都打成这样!
第17楼2013/12/08
标样的纯度还是很高的,出两个峰肯定是色谱柱出问题了,把一个峰分成了两个峰出的
nixiaolong
第18楼2013/12/09
应该不会,你的流动相ph值怎么样
maples
第19楼2013/12/23
如果更换了色谱柱结果没有变化,理论上就不是色谱柱的问题,由于三聚氰胺流动相配制还是比较复杂的,建议重配,配制前,仔细校对pH计。
zcyzzzm
第20楼2017/08/11
增加有机相,保留时间提前这么多啊
