craig040051
第14楼2013/12/11
谢谢回复。这个应该和HPLC-UV不一样。
由于我是用MS的负离子模式,所以需要增强目标负离子。我觉得碱性条件下应该是比较合适的。
0.1%甲酸-水,这个我已经试过了,对于MS的响应的抑制很强。响应降低了好几倍。
不知道有没有更好的建议。
craig040051
第16楼2013/12/13
谢谢回复。0.1%的氨水的摩尔浓度是14mM是吧?
因为我的物质很多都带酚羟基,属于中性弱酸性的物质。
现在正在考虑买Waters的xBridge的,之前是使用的Agilent ZORBAX 5u RX-C8, 150x2.1mm的柱子,分离效果一般,基本上勉强分离开来。如果换成xBridge的话是选择C18还C8比较好?
谢谢。
craig040051
第20楼2013/12/15
谢谢回复。
我现在在做20个左右的物质,其中包括对羟基苯甲酸脂类,雌激素类,烷基酚类,以及其他一些。使用流动近样分析的方式(不仅过柱子)比较了0.1%甲酸,0.1%乙酸,5mM醋酸铵,5mM氨水以及纯MQ这五种情况下MS的响应,结果是氨水条件下离子响应是最好的。
之前用的柱子Agilent ZORBAX 5u RX-C8, 150x2.1mm,是在MQ和乙腈作为流动相进行分离的,有些物质的响应不好,同时分离效果也不是很理想。
所以打算换一个耐碱的柱子,比如xBridge的柱子,想看看有没有人有过相关的经验。
谢谢。
