骑乌龟去流浪
第25楼2014/01/10
过滤的时候最好能保证温度,会好点,但不容易。
听你介绍,用PTFE过滤的时候,突然过滤出来,有可能是破了,那你有测试过没过滤的吗?和这PTFE过滤的一样吗?[/quote]
没滤过的没测过,怕堵柱子呢。另外我一般都是加热溶解然后放凉再过滤,因为担心一个问题就是,热过滤的时候溶解的成分,也许会在滤液冷却以后又析出,这样就起不到过滤的作用了。看您对PVDF测试了解的程度,能不能说说您在测试的时候是用的哪一种滤头?[/quote]
之前测试是过滤的,现在我都没过滤了,为了分析样品整体的性能,这样对柱子是很有风险,按理说最好用PTFE的,但有可能其过滤材料中有其他材料,也有可能带来污染。[/quote]
测了几个没过滤的,发现不过滤的话分子量和分布比过滤的都要小,这差距还有点大。我想今后我干脆也不要过滤好了。
polydiene
第26楼2014/04/02
测了几个没过滤的,发现不过滤的话分子量和分布比过滤的都要小,这差距还有点大。我想今后我干脆也不要过滤好了。[/quote]
hi,尼龙膜虽然是水油通用膜,但是是不适合DMF这种强有机相的,用尼龙膜过滤溶剂,进空白溶剂会有峰。所以需要用PTFE的膜。
