守一
第21楼2013/12/21
我们有个就是裂了,但是看不出来啊
冰火86
第22楼2013/12/21
同心雾化器不好判断,学习下。
第23楼2013/12/21
学习
第24楼2013/12/21
雾化器没有完全堵死时,怎么判断?
Garvey
第25楼2013/12/21
我不清楚你的情况。。。,不知道是碎了拿个部位,是否是尖嘴处?
依风1986
第26楼2013/12/21
尖嘴处里面碎了不好弄,权当报废,之前我们也有一个雾化器是这样的
第27楼2013/12/22
看不出来,不雾化,然后液体会从进载气的接口流出,应该是内层的毛细管的某部分裂了
abcpgf
第28楼2013/12/22
如果只是堵了,可以用清洗工具来洗,类似注射器的那种,同心雾化器很好的效果的。
tang566
第29楼2013/12/23
不好观察时,通过观察雾化效果来辨别雾化器有无坏。
第30楼2013/12/23
清洗同心雾化器时,反吹压力过大,会不会将同心雾化器的内层管压裂呢?有遇到过这种情况没?
