夕阳
第11楼2014/02/28
回复楼上:(1)不是偶然性而是必然性。(2)DL=0.14的单位是微克/升。
wmj31
第12楼2014/02/28
检出限是0.14微克/升,而标准系列的第一个是0.25微克/升?第一点的浓度都不到检出限的两倍。
第13楼2014/02/28
楼上的意思是DL应该小于0.125 微克/升才对,是吗?望赐教!
henkyq
第14楼2014/02/28
我就用过耶拿的,没的对比不好说啊。不过楼主可以直接问厂商要各种资料,自己对比了
第15楼2014/03/03
额,安老师,都用上赐教了,不该当,。向安老师请教下,日立这仪器是如何得到这个检出限的值?一般情况下,定量限(可认为是除标准空白外标准系列的第一个)是检出限的三倍以上,所以才有这个疑问。
第16楼2014/03/03
实话实说,这个DL值以前我从未注意过,待我确认落实后,再反馈上来吧。
wellys
第17楼2014/03/03
检测限难道是根据空白值得标准偏差计算出来的吗?
