梦在深巷
第11楼2013/12/06
外国的继电器就是寿命长一些是吗?还有别的优势吗?
洪小懒胚
第12楼2013/12/06
国外产品触点次数高很多,不会说几千次就坏掉的,间接节约了公司的成本,还是比较推荐使用外国品牌。其实全球的自动化行业都没有解决这个难题,都有一个期限,大牌材质好点自然也就寿命长点。进口的价格是国产的4-10倍。我们厂就用的正泰的,用着效果也还可以。
第14楼2013/12/06
恩呢,是这个道理,虽然小,但是重要性绝对不能忽略啊,一条生产线如果出了问题,那可不是一般的麻烦。多谢各位。谢谢了
漠独
第15楼2013/12/07
楼主,真是煞费苦心啊
UPS电源解决方案
第16楼2013/12/07
什么情况啊?继电器当开关用?
vm88
第17楼2013/12/08
安一个大功率的继电器。
工行天下
第18楼2013/12/09
施耐德ATV1200高压变频器对电机没有任何的附加要求,普通电机即可。而且对电机运行振动及噪声明显下降,轴承温度也有很大的下降,可以延长电机的使用寿命,对电机起到很好的保护作用。
霸道小魔女
第19楼2013/12/09
首推GE和ABB,西门子也不错。
梦想开始的地方
第20楼2013/12/09
确认不是线路有问题吗?不容忽视!
洪一斤
第21楼2013/12/10
对的,这个说的一些也可以。但价格么就只能呵呵了,具体还是要看楼主自己了~~~选择最适合自己的,不要浪费,这就是环保了
