biosmart
第11楼2013/12/04
en,一般荧光检测器的灵敏度都在ppb量级以下的,也就是ng/mL的。当然也跟你的进样量有关系。祝你好运
ericwong
第12楼2013/12/09
其他所有文献资料都是只能做参考,具体参数、溶液浓度还是要靠自己去摸索
wy20071722
第13楼2013/12/09
背景值高也可以进样的,没有关系吧?
lkqzpp
第14楼2013/12/13
版主你好,我这里背景值高,程序就自然终止了
第15楼2013/12/13
谢谢,刚开始学习,很多地方需要请教啊
第16楼2013/12/13
你点确定以后直接重进还是不行吗
第17楼2013/12/16
版主,我试了试,确实如你所说,点确定就可以了,多谢指教!
第18楼2013/12/16
版主,我试了试,确实如你所说,点确定就可以了,多谢指教!另外还想请教一下,背景值高会不会对广电倍增管的寿命有影响?
nini2006
第19楼2013/12/16
不是很确定,但是觉得会有影响。
第20楼2013/12/16
不会,有些荧光检测器安装的时候位置不好就会有这个问题,影响不大的。我们的仪器一直有这个报错,据说是调整增益值就可以了。
