老兵
第11楼2013/12/07
实验室的测定值没有问题,考虑到测值超标,建议最好重采样复测。
lczhfj
第12楼2013/12/07
超标往往是敏感问题,领导层往往比较慎重。测值又在限值附近,样品是否有代表性也往往可能成为争议的焦点之一,条件允许复测可考虑复测。
qianguiyun1
第13楼2013/12/07
误差是真实存在的
吕梁山
第14楼2013/12/08
嗯,这个确实比较为难,临界值有时候挺麻烦的
第15楼2013/12/08
领导的意思也不知道是什么意思
happy128
第16楼2014/10/15
样品还在就重新做,做平行样。综合考虑采样过程,运输过程,周边环境,保存条件等等,是否对样品测定值造成影响。如果校准后,依然不能确定是否超标,就只好重新采样监测咯。不然有时候报告出出去后,可能比重新采样更麻烦哦。
jiezihappy
第17楼2014/10/15
这个完全就是误差的问题,在临界值一般还是重新测量比较好
luckyxiaoyu
第18楼2014/10/17
谢谢你们的建议,这个问题在我单位到现在还有争议,普遍认为我的测量值对企业不公正。但我想,用不用这个数据,出不出报告该由领导定夺。如果觉得测量有问题,可以重新测量或采样。若有类似发生,除了校准,质控检查,我应多做几次平行,取平均值,还要邀请领导亲临现场督查
zmxorhhxa
第19楼2014/10/17
唉。。。 死脑筋,你没救了。。。。
9999youran
第20楼2014/10/20
安全起见换是领导定夺
