社区=冬季=
第11楼2013/12/09
这是怎么回事?
沧海青城
第12楼2013/12/10
铝合金本来就没有明显屈服啊
jade-melody
第13楼2013/12/13
国标要求测下屈服,但是各船级社材料规范则是要求测上屈服
第14楼2013/12/13
铝合金用引伸计测出来的屈服,我们一般仅供参考,但是加上曲线图,大至还是可以测得出来的。
第15楼2013/12/13
各船级社材料规范?什么呢
第16楼2013/12/13
这个曲线是手绘还是软件自己记录的呢
第17楼2013/12/17
CCS船级社,BV船级社,DNV,GL,LR。基本上所有船规的材料和焊材检测都要求上屈服,还有一些国外规范如AWS。API。ASME等都要测上屈服的。我们做海工项目,规范多去了
第18楼2013/12/17
以前是手绘,现在是软件记录了。
第19楼2013/12/17
铝合金上下屈服都没有]这话不对啊,只是材料拉断,就会有个屈服过程,就算是脆断也有,区别在于是明显不明显,时间长还是短。焊接拉伸也有屈服过程。只是它不代表材料的真实屈服强度
第20楼2013/12/17
给日本人造的船的规范?
