夕阳
第29楼2013/12/09
你的介绍太过于简单了,我不好猜测。首先,一个样品的背景值大于1.5Abs,这本身可信度就下降了。此时的样品信号如果随着提高,这本身有可能就是一个假象。所以你首先要解决背景高的问题。解决背景高的途径有两个:
(1)在样品的前处理上下功夫。
(2)优化石墨炉的灰化温度(可以考虑加基改,磷酸氢二铵)。
此外你的样品来源是是什么?含什么成分?如何做的前处理?
最好将你的测试报告(含仪器条件,图谱和结果)用WORD文档形式传上来看看,这就如同一个病人拿着拍的X光片子去其他医院看病相似;否则这样盲目地乱猜没有什么结果的。
蓝人
第30楼2013/12/09
好的
回头我截几张图 让您给我分析下
先谢谢啦
