tom_ken
第11楼2013/12/04
不会影响全扫描的,建议全扫描单个标样,然后根据对应物质限定扫描区间范围,可以有效提高全扫描的灵敏度,得到较好的结果。
花开见我
第12楼2013/12/04
后面基线升高,是升到多少度了?
faketwod
第13楼2013/12/04
割掉1米色谱柱
ding1982y
第14楼2013/12/05
高温引起的,割柱子!但是看基线没有杂峰出现,对结果没影响的话,因该没啥问题
飓风湾
第15楼2013/12/05
是要割那一头,气相那头还是质谱那头
第16楼2013/12/05
300度
symmacros
第17楼2013/12/05
进样口那一端。
第18楼2013/12/09
谢谢了,截了一段柱子之后就好多了,基本不影响测样了,果然还是柱子脏了!
jiangwibo
第19楼2013/12/09
前处理还是再优化下,最好能进化。不过楼主的项目对柱子貌似要求比较高,其实你升温后,丰度也才5W多,对大多数项目而言没什么影响的。
