安平
第11楼2013/12/04
7年左右的仪器了。
zyl3367898
第12楼2013/12/05
我用瓦里安的气相,调整进样针的位置当时就看得到,很直观。
沧海一粟
第13楼2013/12/31
学习了,文章有借鉴意义,我们的进样针,安捷伦的和岛津的都发生过类似的弯针事件
coffee8
第15楼2014/01/01
进样针真的能恢复吗?即使恢复是不是也很容易从弯曲的位置再次弯曲呀?
第16楼2014/01/02
问题不大的。
小不董
第14楼2014/01/01
楼主这自动进样器还真能折腾,七年时间,看来楼主干的事不少哈。
hhxx2xs
第17楼2014/04/08
现在遇到一个问题想请教一下,我们实验室岛津GCMS,把进样器从前进样口换到后进样口,然后把样品盘位置重新校正了一下,校正完之后,小爪子可以抓到瓶子,抓起之后抬起,但是没有往自动进样器方向的移动,又放回去,然后AOC显示器上显示E05错误。谢谢!
第18楼2014/04/08
工作站上的英文报警信息是什么? 估计有硬件问题。
一指流沙PR
第19楼2018/12/20
我也出现了这个问题,请问你是怎么解决的
dadgoh
第20楼2018/12/20
查一下说明书或联系售后获得E05故障信息。
