花开见我
第21楼2013/12/04
满足测试要求即可。至于担心分析纯试剂对仪器有不好的影响,应该不会,仪器完全受得住。
依风1986
第22楼2013/12/04
也不排除每批试剂有异常现象
answerball
第23楼2013/12/05
有些是柱残留,你每天打线性和样品之前多打几针溶剂,就知道了,一般邻苯都比较脏的,可能会有残留。用分析纯的溶剂前处理其实就是怕溶剂的杂质污染了仪器,最好么用色谱纯的。
第24楼2013/12/05
我以前用的甲苯都是色谱纯的啊,就是贵很多,有的卖的O(∩_∩)O哈哈~
ningmeng
第25楼2013/12/05
要扣空白的
