tang566
第11楼2013/12/04
有这个碳硫仪,可以先试一下,不过要找与样品相同材质含硫的标准品。
火狐
第12楼2013/12/04
红外碳硫测试仪不宜测这个,碳含量太高了,对仪器有损害。我用710oes测硫,配的浓度点0.5、1、2、5的,推荐波长线性比较好,强度也还可以,如果含量太低了,估计不太好测。
依风1986
第13楼2013/12/04
这个仪器设备有什么特点?
守一
第14楼2013/12/04
710还可以做硫啊,高吹多久啊
千层峰
第15楼2013/12/04
烘熏中药,并且残留在中药上面的S应该不会很多。ICP还真不好测。
abcpgf
第16楼2013/12/05
那就跟她请教一下。
第17楼2013/12/05
太高了就要用滴定了吧?
第18楼2013/12/05
以前只用碳硫仪测低含量的样品,药材中的硫含量估计含量也不高。
Chiulee
第19楼2015/04/14
可以用元素分析仪做
summerlwl
第20楼2015/04/15
ICP 测S 挺好测的吧。灵敏度绝对要比CS仪高多了
