儒雅凤
第61楼2013/12/30
效果明显吗?
第62楼2013/12/30
加盐?
第63楼2013/12/30
加热,加速分层?
第64楼2013/12/30
无水硫酸钠.用的多,因为成本低。
第65楼2013/12/30
有干扰就不能用了。
symmacros
第66楼2013/12/30
对呀小的乳化,效果很好。对于厉害的乳化,可能需要加入较多的乙醇,要考虑乙醇是否对测定有无干扰和操作的方便性。
第67楼2013/12/30
和普通的加盐(盐析和曾重)不一样,主要是吸收乳化层的水分,但不能直接加Na2SO4 到分液漏斗里面,需吸出来乳化层再加。
御风飘逝
第68楼2014/01/01
有干扰肯定不行。这个有干扰吗?
xiaoxu
第69楼2014/01/03
没有买过标准
第70楼2014/01/03
恩 有这个做法
