dooby
第31楼2013/12/17
这个查找起来很困难
郭景祎
第32楼2013/12/17
我配完了淋洗液之后,用超声波处理了一下就就密封了,应该不是空气粉尘。检测室内的温度变化也不是很大
第33楼2013/12/17
嗯,只知道是淋洗液的问题,怎么污染的真是无从下手
aizai
第35楼2014/01/06
明显看出是前一次配置出问题了,带入高电导的污染!我也遇到过,是因为定容时用的一次性滴管有问题,后来用滴瓶就没事了。
第36楼2014/01/06
真是一点点的错误影响很大啊,到现在我都不明白怎么回事儿,我用量桶加的,不涉及定容
WXQCPT
第37楼2014/01/07
看到LZ的经历感觉和我的有些类似,我用的是ICS900的仪器,购买两年多点,现在经常是样品前处理好后,仪器不稳定,有时候会平衡一天都无济于事,大大影响出具结果的时间,老板对此颇有微词,下次做样时留意下是不是淋洗液配制过程中出现异常;或者谁有更好的建议... ...
第38楼2014/01/07
两年多就不稳定?你们样品量很大么?还是水样不够清洁?
第39楼2014/01/09
样品量还好吧,前一年基本没样品,就是每周例行开机运行,后面差不多每周3个样品吧,主要做卤素溴和氯的;另请教一下贵实验室的淋洗液是自己配制的还是买的?
第40楼2014/01/09
我们一直都是自己配的
第41楼2014/01/10
能否分享一下配制的方法,感谢!
