花生
第11楼2013/12/07
国内标准物质的管理还不是很规范,应该一只一张标识
zal
第12楼2013/12/08
不知国外对标准物质是怎样做的,有用过进口标物的吗?也来和大家交流一下吧
baby073125
第13楼2013/12/08
报告里面应该有批号的,以批号为唯一性编号也是可以的。
张十三
第14楼2013/12/09
5.5 标准物质/标准样品的编号与批号每个标准物质/标准样品应当有惟一编号,以区别于由相同的或不同的生产者生产的标准物质/标准样品,例如,BCR CRM 186,Lgc 7016,NIST SRM 41。另外,应当给出标准物质/标准样品的批号,即使是某一特定标准物质/标准样品的第一批。这是为了避免实验室在同时使用不同批次的标准物质/标准样品时引起混乱。一些生产者将标准物质/标准样品的批号与编号结合在一起,例如,NIST SRM 41c。请参考:CNAS-CL30:2010
KingDz
第15楼2013/12/09
不一定,买到的标准应当是一批一个证书,一个批号。不是一个样品瓶就一个编号,是按批来定值的。
justin17025
第16楼2013/12/10
每支标液应对应一张证书。就算是同批准,证书相同,你三支标液也要给你三张证书啊。
xiaoyuerhuang
第17楼2013/12/10
虽然说是多支标液同为一个批次,我觉得是同一批次都一样,编号也是一样的,即使一样证书还是每支都有的
Ting919
第18楼2021/01/18
老师你好,我们现在需要购买的标准品因为是个混标,没有国家标准物质的编号,几家常联系的卖标准物质的公司只能给带有他们的工作编号的证书,请问这种标准品是不是不能过CMA资质认证。
