帅帅来报到
第13楼2013/12/05
目前离子流对应的分子量只有系统本身就存在的碎片,根本找不到分子离子峰,就是找不到样品的分子量+1的峰。你倒是提醒我了,我们检查下参数有没有被人改过。
第14楼2013/12/05
不是这个问题,标样现在都没有分子离子峰。
八杯水
第15楼2013/12/05
你用截图工具直接截图,然后另存为就可以了。
第16楼2013/12/05
问题找到了,不知道是谁将能量温度改成30度了,正常应该是109度,改过来之后就出现分子离子峰了。
第17楼2013/12/05
感谢楼主反馈!不太明白的是能量温度是指什么??
纯粹
第18楼2013/12/05
这个我也不懂,求楼主解答
