  • 东风恶
    第11楼2013/12/05
    三人行老师这个是正解。
  • ECHO007
    第12楼2013/12/05
    破坏方式介绍的详细。
    三人行(jncxyy2012) 发表:1.酸降解试验 一般选择0.1N的盐酸,在室温或加热条件下进行考察。酸液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
    2.碱降解试验 一般选择0.1N的氢氧化钠溶液,在室温或加热条件下进行考察。
    碱液的浓度、考察的温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。
    3.高温降解试验 可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的考察温度与时间均可根据具体品种,在前期预试验的基础上灵活确定。例如,可分别在60、80℃考察30天,或在130℃考察8小时。
    4.光降解试验 可分别在固体和溶液状态下进行考察,具体的光强度与考察时间可根据具体品种,在前期试验的基础上灵活确定。例如,可按照ICH的Q1B指导原则进行2个循环的考察:先经一百二十万勒克斯(Lx)×小时的冷白荧光灯照射,再经200瓦小时/平方米的紫外荧光灯照射。
    5.氧化降解试验 主要在溶液状态下进行考察,氧化剂可采用饱和的氧气或不同浓度的双氧水(一般30%),分别在室温或加热条件下进行考察。
  • ECHO007
    第13楼2013/12/05
    没有机械破坏方式吗?
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:
  • 御风飘逝
    第14楼2013/12/05
    按要求破坏也很少,可以换更苛刻的条件来破坏呀。关键是要不要做更苛刻条件的破坏。
    三人行(jncxyy2012) 发表:也不是,比如有的产品耐热,按要求也破坏很小,也只能那样了。
  • 御风飘逝
    第15楼2013/12/05
    解释的是破坏性试验都有哪些内容。
    但是到底这个破坏性试验应该如何做呢?
    东风恶(luoleqc) 发表:三人行老师这个是正解。
  • 御风飘逝
    第16楼2013/12/05
    没有提到机械破坏。
    ECHO007(v2769262) 发表:没有机械破坏方式吗?
  • dahua1981
    第17楼2013/12/05
    肯定有粉碎之类的
  • dahua1981
    第18楼2013/12/05
    药物一般用不着这个的
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:没有提到机械破坏。
  • dahua1981
    第19楼2013/12/05
    前提是不能损坏里面的组分
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:按要求破坏也很少,可以换更苛刻的条件来破坏呀。关键是要不要做更苛刻条件的破坏。
  • 御风飘逝
    第20楼2013/12/05
    机械破坏是另一个意义的破坏了。而药物现在进行的破坏,是为了找到药物的质量可能受到那些因素的影响,从而在工艺过程或者保存过程中给予一定的保护,从而避免药物质量的改变。
    dahua1981(dahua1981) 发表:药物一般用不着这个的
