仗剑少年游
第11楼2013/12/05
那就摸索配比的条件就是了1%,5%……
qianguiyun1
第12楼2013/12/06
有没有捷径?
第13楼2013/12/06
其实我做过实验的,重现性没有问题,证明混合均匀度没有问题
第14楼2013/12/07
那最好,我是纸上谈兵我的意思是,如果纯物质和粘结剂配比分别是1:1,1:3:,1:7,其有关元素的强度比也确实保持着4:2:1么?如果是这样,那么说明混合均匀度确实没问题!
第15楼2013/12/08
可是最终看到的是结果,结果重现性好就行。是不是?
hywuweidong
第16楼2013/12/11
我记得测定碳酸锶时,将碳酸锶样品与淀粉放在粉碎机中粉碎约10分钟,通过粉碎来进行混合均匀,然后压片。
第17楼2013/12/11
他们的比例呢?
秋月芙蓉
第18楼2013/12/14
红外光谱也用压片法,不知是否一样
第19楼2013/12/14
红外是怎么压片的呢?
