melissawu
第11楼2006/08/15
保留时间主要取决于该物质与流动相的作用,所以应该区别不大
lookey
第12楼2006/08/16
应该可以分开吧
yjn2005
第13楼2006/08/16
非常有同感
wangchengwu
第14楼2006/08/17
你是想测这种固体化合物还是那两种溶剂呢?固体物与溶剂是否起反应呢?
穆
第15楼2006/08/17
保留时间一般不会随溶剂不同有所改变;第二个问题没看懂,不是同一种物质吗?只是溶剂不同而已,谈不上物质能否分开吧!溶剂分开是什么概念?
meile0101
第16楼2006/08/17
对保留时间没有影响,但可能影响峰形和分离度,对信号响应值也会有影响。
fzhzp
第17楼2006/08/17
可以分离吧 分配系数不同就可以的拉
