zhao1hao2985
第11楼2013/12/24
是不是洗涤温度太高了?60度洗涤的话我觉得对这种使用胶粘剂的样品是偏高了。
wulin321
第12楼2013/12/24
有可能,但产品标准要求是六十度
第13楼2013/12/24
这个是没办法的。但是厂家一定要在洗唛上备注低的洗涤温度和轻柔的洗涤方式。否则铁定会被投诉。检测不合格是没办法的了。我们国家的产品标准本身就是有点不和时宜。对某些设计风格的产品的检测就是不适合的。但你没招。
第14楼2013/12/24
洗标上一般标注的40水洗
baby073125
第15楼2014/01/13
这个掉粉的情况属于另一个检测项目了。
第16楼2014/01/14
所以很多时候检测报告是出合格的,但消费者使用中会投诉
tianwk
第17楼2014/01/14
是摩擦牢度不合格的。这是这一类产品的缺陷的。可以试一下的。
第18楼2014/01/14
摩擦牢度是合格的
第19楼2014/01/15
这个客户使用和检测还是有点差距的。
第20楼2014/01/15
所以说标准制定还是要更人性化一些
