  • 三岔路的西瓜
    第11楼2013/12/06
    多高的含量?
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:我们在分析菊酯类的用的是DB-1的不过是分析高含量的
  • 三岔路的西瓜
    第12楼2013/12/06
    有做菊酯类农残的经验分享吗?我是第一次做············
    symmacros(jimzhu) 发表:scanl浓度低的话,有可能不能检测到的。
  • liuquan2008
    第13楼2013/12/07
    95%
    三岔路的西瓜(v2782790) 发表:多高的含量?
  • symmacros
    第14楼2013/12/07
    这是纯产品分析了,哪绝对是可以检测到的。
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:95%
  • tiantaishan
    第15楼2013/12/08
    离子源温度有些低,检测菊酯使用DB-1的柱子有些异构体分离不好(可能会峰形不好),7000B是三重四级杆气质,有机氯没问题的话,灵敏度应该没有问题,而且这个浓度也很大,应该主要是进样口的问题,衬管惰性不够,换衬管后,降低进样口温度到260度试试(或换成脉冲进样看有没有改善)
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • jiangwibo
    第16楼2013/12/09
    国标的仪器推荐条件可以参考,但不完全对,楼主还要自己再优化下。
  • sdlzkw007
    第17楼2013/12/09
    个人以为质谱测试方式选择MRM方式比较好,在0.3ppm这个水平可以有很好的响应。如果配备了化学源,采用负化学源扫描可以大大提高灵敏度,并且能够有效的去除基质效应。祝你好运
  • 三岔路的西瓜
    第18楼2013/12/10
    我们寸管是才装上不久,安捷伦的分流衬管,装有玻璃毛。我应该换成什么样的衬管呢?
    tiantaishan(tiantaishan) 发表:离子源温度有些低,检测菊酯使用DB-1的柱子有些异构体分离不好(可能会峰形不好),7000B是三重四级杆气质,有机氯没问题的话,灵敏度应该没有问题,而且这个浓度也很大,应该主要是进样口的问题,衬管惰性不够,换衬管后,降低进样口温度到260度试试(或换成脉冲进样看有没有改善)
  • 三岔路的西瓜
    第19楼2013/12/10
    国标好坑爹的······
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:国标的仪器推荐条件可以参考,但不完全对,楼主还要自己再优化下。
  • 三岔路的西瓜
    第20楼2013/12/10
    谢谢 才开始做7000B的气质 有好多不懂得需要请教你们
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:个人以为质谱测试方式选择MRM方式比较好,在0.3ppm这个水平可以有很好的响应。如果配备了化学源,采用负化学源扫描可以大大提高灵敏度,并且能够有效的去除基质效应。祝你好运
