离子晨
第31楼2013/12/09
这方法。。。忒新意了
妮
第32楼2013/12/10
直接吸入啊,比如运动剧烈后,就会增加呼吸频率,接触空气越多,吸入越多,越容易感染
第33楼2013/12/11
这样理解啊 晓得了
羊城小生
第34楼2013/12/11
起码要好些
c244328649
第35楼2013/12/11
我只知道戴口罩时间不能超过4小时。
耗材虾米
第36楼2013/12/11
口罩有用的,但是有2个前提。1)购买正宗的3M口罩,级别必须在N95以上,N95是美国标准,就是指能有效过滤空气中颗粒物杂质达95%以上。2)佩戴的方式也必须正确,否则起不了保护的作用。
名字长了容易引起注意
第37楼2013/12/13
N95,根据德国的卫生劳动保护法,佩戴不能超过半个小时,否则会对呼吸系统产生衰竭作用
第38楼2013/12/13
只能是说普通的灰尘要是雾霾没这么简单的
第39楼2013/12/13
3M的也要分规格的吧?
第40楼2013/12/13
不是,我的意思是气态的污染物会有一部分被自然吸附
