zhi2688
第11楼2013/12/09
不是所有的领域都有能力验证的。能力验证—测量审核—实验室间比对。没有能力验证的领域,可以提供测试审核,如果都没有,就提供实验室间比对。
西瓜猫猫西瓜
第12楼2013/12/09
多年前我前公司申请的时候,也没有要求能力验证。后来严格了。说起来前公司所申请的领域一直没有能力验证和测量审核....整个行业比较特殊 呵呵
第13楼2013/12/09
有些领域国内无能力验证的,国外倒有,只是那价格有点坑
KingDz
第14楼2013/12/09
正解...
jsr1314
第15楼2013/12/10
你们是什么领域?我们测量审核的也很少,主要是申请标准是IPC-TM-650。那你们实验室当时做的都是实验室间比对吗?是和通过CNAS认可的实验室做比对然后自己分析结果吗?
第18楼2013/12/10
我们后来是找的自己母体公司做的实验室对比,因为找不到其它权威的实验室了。对比完后,我们找了行业专家对实验和结果做了评价
xiaoyuerhuang
第19楼2013/12/10
参加测量审核是可以的,这个说的很明确,如果你没有参加能力验证或其它原因,是允许测量审核代替能力验证的
nicky2008
第20楼2013/12/11
如果存在,一般来说首选能力验证,其次测量审核,再次实验室间比对
zal
第21楼2013/12/13
现在我单位每年都有能力验证了,是上级部门下任务前的考核......
baby073125
第22楼2013/12/14
能力验证按照领域频次要求的话也应该每年都做的。
