zouyujing
第11楼2013/12/08
样品测试又出峰了,我把ramp time调试了 0.17变成了0.5min 真在看重现性怎么样,基线很稳
第12楼2013/12/08
这半个月 第一次接触时还好 后来我是各种问题毕业设计的方法基础就全靠它了 看今天怎么样了 ?哪里漏液了?我的QQ468164973 一个CE新手 希望可以交流 谢谢
biosmart
第13楼2013/12/08
建议把电流也加到在线信号里面,随时观察,如果有断流现象,可以马上停止运行,检查毛细管和样品。
第14楼2013/12/09
好的 是那样的电流突变为0 可能是管子堵了 但是我反向正向都加气压吹过 毛细管两端有液滴出现 可还是断电流 不过昨天不知道怎么弄了下 仪器现在基本好了 至少昨天很稳定
ericwong
第15楼2013/12/10
呵呵,莫名其妙地出问题,又莫名其妙地好了。有时实验就是这样地无厘头。
beyond1977
第16楼2013/12/11
哪里?检测窗附近吧,是的话柱子断了
第17楼2013/12/11
看图,柱子断了的可能性很大,把柱子取下看看,要是断了多半是发生在两端和检测窗口。毛细管堵了也有可能,先检查柱子,没断的话,用纯水加大点的压力(20-30psi)冲洗,再不行反向冲洗
wei0815
第18楼2013/12/16
很有可能是断了,我们的毛细管每次快要断的时候就是会出现这种情况,虽然可以凑活用几次,但是最终还是很快就断了。还是换根毛细管吧,我很怀疑定位系统有点偏差,导致经常出现这种情况
