说的基本差不多了!看来楼上的的确下了一番功夫!赞一个!
仅是第二个问题的关键现象的名词没有说到。
俟(v2780304) 发表:(1)蓝色背景基线为何在干燥与灰化交界处有一个上跳峰?
百度查了下硫脲的理化性质。熔点(℃):176~178,在更高温度下分解。
干燥时因水分蒸发,水分会吸光。因此有第一个峰。
交界处的跳峰应该是硫脲分解造成的。硫脲分解放出气体,这些气体会吸光。
(2)这个上跳峰对分析结果有何影响?
看峰型,很尖锐。可能分解较剧烈。会带走一部分测定元素。结果可能偏低。没有用过这类试剂,只是猜测。
应该可以通过降低加热速率,一个增加干燥阶段使硫脲的峰变平滑。进一步降低对原子化的影响。
