母鸡哥哥
第11楼2013/12/10
电热板是240-250度,实际温度估计200左右吧,赶酸的时候要让溶液微沸是吧?我的温度是不是不对啊??
第12楼2013/12/10
1:9硝酸高氯酸,有颜色和有黄烟是赶酸之前的现象,加水赶酸之后就没这种现象了·····弱弱的问一句,判断消化终点不是在赶酸之前吗?
秋月芙蓉
第13楼2013/12/10
是的,9:1吧?
第14楼2013/12/10
对,是9:1。那么当时的情况是消化终点吗??
第15楼2013/12/10
消化至样液澄明算消解完全的
第16楼2013/12/11
非常感谢提供帮助的各位!!
故乡的一片云
第17楼2013/12/11
样品消解后有点淡黄色很正常,不可能所有的样品消解后都无色透明
abcpgf
第18楼2013/12/11
还有就是你加酸的顺序和温度,以及消化时间都有一定的关系,详细参考四酸消解。
henkyq
第19楼2013/12/13
消化完赶酸加稀释液定容后,消化也是有颜色的,透明的亮黄色,除非你消解的完全彻底才会没有颜色
