沧海青城
第21楼2013/12/10
什么标准呢
能开二月花
第22楼2013/12/13
GB/T 8813
第23楼2013/12/13
具有代表性和覆盖性,标准规定的。
第24楼2013/12/13
有标准控制要求的。
第25楼2013/12/13
我们做的是硬质塑料,方块形100*100*50,压了之后还是平的。
第26楼2013/12/13
也是GB/T 8813么,呵呵
第30楼2014/02/20
也就是可以实现大仪器测小测量值的精度吧
第32楼2014/02/23
如果是自己对试验机进行这种多传感器改造的话,难度大不呢
dilivio007
第27楼2014/02/19
设备一般都会有个测量范围的,比如1%-100%内,精度±0.5%(或者±1%),如果是100T的设备,最小测量值1T。如果塑料压缩力值不大的话,就算在设备主传感器下端挂个几百公斤的小传感器也是没用的。测出来的值,你信吗?
物理
第29楼2014/02/20
一般试验机可接4个传感器,分别测量。
