吱吱吱2105
第11楼2014/01/02
我们的曲线一般都是0.9995以上,比例是过硫酸钾:氢氧化钠是4:1
Xiao9127
第12楼2014/01/03
那分开配置的时候两种溶液的浓度是要怎样的?空白有没有在0.03一下?
第13楼2014/01/03
这个浓度根据标准要求来配制就好了,空白一般在0.01-0.02之间。
第14楼2014/01/07
标准上说是40g过硫酸钾溶解到600ml的水,15g的氢氧化钠溶解到300ml水当中,然后两者混合后定容到1000ml.按照这样的话,我分开配置容液要不要在按比例混合时定容啊?
zmxorhhxa
第15楼2014/01/09
国标的是稀释 不是定容。。。。 不一样的。。。。
第16楼2014/01/09
有什么不一样?不懂·····
第17楼2014/01/09
所要求的精度不一样 用的量具也不一样 定容是将样品精确称量(一般是万分之一天平),加溶剂溶解后完全转入容量瓶,加溶剂至刻度线,一般用于标准溶液。稀释用于一般试剂,称量一定药品(普通电子称即可)加溶剂溶解后转入量筒,加溶剂至相应的刻度。
第18楼2014/01/15
谢谢你的答案!!!
小楠2号
第19楼2016/07/31
同学你的问题解决了么,是怎么做的,若现用现配的话,两者按多少比例混合哇,谢谢啦
mahailong8202
第20楼2016/07/31
应该是比可以,大家的意见
