羊城小生
第21楼2013/12/11
肯定不安全
dfgj
第22楼2013/12/11
同意这个方法,让安全隐患无处可藏,这是违规的,你原来说黑胶布的地方接有空气开关应该在那里曾经有过断开点或裸露点,这样是不允许的,国家有这方面的规定,所以只能改道了,因为楼主说了电线上面还要用水龙头,就更不行了
wn3367898
第23楼2014/01/07
在不安全的环境下工作,人身安全得不到保障!危险
