俟
第11楼2013/12/08
回安老师我测试的样品,有些含铅量是几百ppb,有些又是几ppb。为了尽量降低上个样品对下个样品的干扰,所以把清洁温度调的较高。我读过很多安老师的帖子,收获很多!
第12楼2013/12/08
我明天上班的时候重新做一条曲线,到时候发上来再给大家解释。
高山流云
第13楼2013/12/08
楼主干燥时间合计只有20s,这么短时间能把样品干燥彻底吗?原子化温度才1200度,感觉有点低,一般铅的原子化温度在2000左右
秋月芙蓉
第14楼2013/12/08
M6的推荐参数是与众不同的呢
夕阳
第15楼2013/12/08
呵呵!看来楼主在升温程序的设置方面的确很动脑子!具体在清除阶段的做法很正确!赞一个!只是原子化温度是否有些低了?
第16楼2013/12/08
之前是100度30秒。后来为了缩短时间,把干燥分成了三步。和之前比较,测量结果没有波动。
wnnzl
第17楼2013/12/09
仪器不同,温度条件差异较大纯属正常
狼牛牛
第18楼2013/12/11
嘿嘿 我们的MS也没有自动进样器 但是测定样品快 我感觉比石墨炉准 而且速度快
allab
第19楼2013/12/13
说实话我陪小厂去做过几次主机带石墨炉的验收,手动进样,还真没见过没做好的...
第20楼2013/12/15
我们上机一批是几百个样品。虽然ms快,也要人守着换样。一做就是两三天。所以用石墨炉来做。一天花10分钟把样品放在自动进样器就行了。省下大把时间做别的事情。做过比对。两个结果差值在1ppb。完全可以接受这种误差。
