  • forth
    第21楼2013/12/09
    一共40ml的试剂,取了10ml吹干定容至2ml,那40ml不是换算成定容至8ml吗?
    竹湘(v2774147) 发表:为甚么?
  • oranbp
    第22楼2013/12/09
    添加的标样浓度是0.1ug/ml,体积是1ml,添加到10g蔬菜样品中0.1*1/10=0.01ug/g=0.01mg/kg
    竹湘(v2774147) 发表:不对的前辈,因为0.0686的单位是ug/ml,实际添加为0.1ug/ml,不能换算成0.01mg/kg. 我凌乱了
  • 竹湘
    第23楼2013/12/09
    对的,但是0.0686是2ml中含的。您说这个回收率是多少呢
    forth(forth) 发表:一共40ml的试剂,取了10ml吹干定容至2ml,那40ml不是换算成定容至8ml吗?
  • 竹湘
    第24楼2013/12/09
    久效磷测定值为0.0686,样品本身是空白,回收就是686%[/quote]
    不对的前辈,因为0.0686的单位是ug/ml,实际添加为0.1ug/ml,不能换算成0.01mg/kg. 我凌乱了[/quote]
    添加的标样浓度是0.1ug/ml,体积是1ml,添加到10g蔬菜样品中0.1*1/10=0.01ug/g=0.01mg/kg[/quote]
    为什么要换成质量/质量浓度,怎么计算回收率?
    可不可以直接用质量计算。
    无措ing
  • forth
    第25楼2013/12/09
    你是换算到2ml的加标量了,那你的计算没有问题。你的样品是空白样品吗?没有看到你扣除
    竹湘(v2774147) 发表:对的,但是0.0686是2ml中含的。您说这个回收率是多少呢
  • 竹湘
    第26楼2013/12/09
    你是换算到2ml的加标量了,那你的计算没有问题。你的样品是空白样品吗?没有看到你扣除[/quote]
    加标后的减去未加标的为0.0686ug/ml,空白样品中结果为0。
    哪回收率怎么这么高呢前辈!?
  • oranbp
    第27楼2013/12/09
    因为是添加目标是10g菜样,不是添加在溶液里,后来加入的乙腈只是起提取作用。
    如果是直接加入在40ml乙腈中,添加后的浓度就是0.1*1/(40+1)=0.00244ug/ml
    竹湘(v2774147) 发表:
  • oranbp
    第28楼2013/12/09
    可以按4楼zyl3367898老师说的方法做添加回收率,再严格按照761前处理,做一次就知道没有问题
    始终不明白,你为什么要以定容后2ml溶液中农药的质量算回收
  • 竹湘
    第29楼2013/12/09
    如果是直接加入在40ml乙腈中,添加后的浓度就是0.1*1/(40+1)=0.00244ug/ml[/quote]
    哪回收率怎么算出来?
  • 竹湘
    第30楼2013/12/09
    我也不知道,第一反应就是这样想的。。
    不然计算总的吗,不一样的吗?我貌似也把您弄晕了,莫生气~
    oranbp(oranbp) 发表:可以按4楼zyl3367898老师说的方法做添加回收率,再严格按照761前处理,做一次就知道没有问题
