zghendry
第21楼2015/10/26
不要仅仅看到检测方法和0.1%的要求,先看看限值要求的标准中,有明确的要求,针对金属镀层的限值,是不得有意添加。当点测或沸水法有显色时,或肉眼都可观察到显色时,六价铬可认为是生产者有故意添加的行为,当然就不合格了。似乎有个0.02ppm/50cm2来界定,新标准对这个浓度似乎又大大降低了。
ian.cheng
第22楼2015/10/26
分析的有道理,新标准似乎已经公布了
大泥鳅
第23楼2019/11/27
那么在出报告的时候阴性就是合格,阳性就是不合格吗?
期盼奇迹的孩子
第24楼2019/11/29
阴性就是合格没有问题,阳性不一定不合格,只是代表有含量,检测到阳性后会上UV测具体含量,合格与否参看具体测试值~
JOE HUI
第25楼2019/12/25
请教老师,现在金属镀层六价铬不合格应该比较少了吧,我测试很多金属件没碰到过类似情况
第26楼2019/12/25
是的,我们最近五年都没测出含有过。一方面我们抽测量大减,另一方面我们的供应商不算太小,高风险类别的厂商都强制他们导入水煮沸定性分析了~不过从供应商大会CTI的简报上来看,还是有少量Cr6+超的案例~
第27楼2019/12/25
我们也是做某美国客户的玩具品牌,供应商也是客户指定的,管控严格,FAIL事件很少,不过工厂过程污染还是偶尔有的,比如一些辅助工具带来的污染
