wy20071722
第11楼2013/12/11
Beckman仪器使用PDA检测器时肯能报这个错误。通常情况是仪器接收到的光强较低导致仪器报错。可以从光源、光通路和光的接收几个方面来分析。
光源:紫外灯的能量太低时报此错误,可能是由于灯时太长造成。解决办法:更换紫外灯。
光通路:可能原因有光纤没有接好,毛细管窗口或光纤探头、滤光片污染,窗口适配器(Aperture)不恰当等造成的。光纤没有接好时可尝试重新安装光纤;检查光纤探头、毛细管窗口部位是否干净,不干净的话用水擦干净;检查窗口适配器是否错用为2号,更换8号窗口适配器,此为最常见的错误。
光的接收:检测器损坏,请联系工程师。
zouyujing
第12楼2013/12/11
灯的使用时长时1240h,窗口适配器是8号的,已经确认过,光纤探头擦拭过了,没有解决问题,关键就在两次遇到这个问题之间,还是测试成功过两个样品的。
