lbgdut
第11楼2013/12/16
他这个基流不是一般的高,都是平时的十几倍了。现在确定是空气瓶的问题,换一个就OK了
第12楼2013/12/16
哦,我这边没加净化器。加个净化器就能避免这种情况吗?
第13楼2013/12/16
检测器污染?这个怎么判断,要怎么解决啊?
第14楼2013/12/16
没有净化器,水分和氧气不会导致这么夸张的情况吧
第15楼2013/12/16
换一瓶气体就可以了,其实就是气瓶污染了,刚换过来就马上降到十几去了
第16楼2013/12/16
应该不会是这个问题吧,基线飙高是换了气瓶后才会的,因此最有可能就是气瓶问题了。
forth
第17楼2013/12/16
质量好的净化器组件当然是有效果的,但是净化器是属于消耗品,根据气体的质量,净化器的使用寿命不同,采购前需要仔细调研。
valorb
第18楼2013/12/19
呵呵,排除了故障就好!
lsyecspc
第19楼2013/12/19
空气泵分两种,一种是无油的,一种是有油的,两种最好都要加上净化装置,一种是除水的,一般是硅胶和分子筛,另一种是除油的,内装活性碳,先过活性碳再这硅胶,定期更换两种滤材。
