天黑请闭眼
第11楼2006/11/02
BET的结果呢?如果都不理想,基本就说明材料的孔结构比较差。XRD的小角出现峰,未必是介孔材料的。有较长周期的结构应该就有可能出现小角衍射。
weiy
第12楼2006/11/02
谢谢shxie!我合成介孔材料,现在的材料拿去做xrd在小角的地方有一个峰,但强度不高,是不是说明已经出现结晶了,我现在在改变条件,不知能不能合成出来!可能还要走好远的路!呵呵
zhangxueao
第13楼2006/11/03
shxie提到制备条件的影响,这个在制备介孔薄膜的时候影响更大,我就在试验中遇到过,比如说空气中的湿度以及环境温度都对介孔的有序性,甚至介观结构都有影响。介孔材料的制备还是很有意思的。
maxwell
第14楼2006/11/04
如果在小角出现峰,但很弱,这种情况有可能 纯粹是制样引起的。有这样一种情况:样品制备不平整,中间略突起,当实验开始时,x射线的角度很低,此时x射线被样品挡住,因此衍射强度小,随后越过这一高度后,衍射变强,这样即形成一个峰。这种峰显然不能说明问题。当然,这只是一种可能。
第15楼2006/11/05
这样啊?长见识了,多谢
mln2007
第16楼2009/03/04
我是初学做分子筛的,但是无意中做了次XRD,但是结果我看不懂,在小角有两个峰,第一个的位置在1.2620,峰高度有14687.79,d值为70.00623;第二个在2.4303,峰高13354.20,d值36.35262。我看不懂,望高手指点
蓝莓口香糖
第17楼2009/03/04
重新发个帖子吧。对于旧帖子尽量只浏览,不跟帖。除非对原先的内容有异议。
第18楼2009/03/05
嗯,结贴!
