冰火女孩
第11楼2013/12/16
'我们实验室里面是好几年买的,现在里面直接成白色的沉淀,更不能用,每次做样时都用新的.还会好点.
nphfm2009
第12楼2013/12/17
甲醛时间放久了,会吸收空气中的CO2,及被空气中的氧气所氧化变为甲酸了,所以酸度会呈现出不一定的,其实大家可以这样做实验,取一定量的甲醛,预先用氢氧化钠标液中和至pH为9。6,然后再加入到要测定氨基酸态氮的样品中,这样就不用扣除空白了,而且也可以消除由于加入的甲醛不同所引入的酸度不同而引起的误差了,
第13楼2013/12/17
这种方法可以,可以试试看。
马踏飞燕
第14楼2013/12/17
这个还是建议用新开的甲醛比较好,不然检测结果会有很大差异
coffee8
第15楼2013/12/17
确实如此,每次做的时候,那个甲醛的味很大,挥发比较快浓度肯定会有变化新开的会比较好一些不过每次都用新的,也不现实就看检测样品量大不大
第16楼2013/12/17
各位老师说的是啊,我也有这种感觉,每次加的时候,我一打开,就敢快把盖盖上了。
vm88
第17楼2013/12/17
甲醛对结果影响挺大的,如果需要对甲醛进行稀释,还要用煮沸冷却后的水。
angrboda
第18楼2013/12/18
我们买了瓶口分液器,套在甲醛瓶子上。还挺好用的。如果经常做的话,可以考虑这个。
aaaa2012
第19楼2013/12/18
有条件的话这个办法不错
第20楼2013/12/19
是吗?这点我们倒没有这样做过.
