blighter
第11楼2013/12/12
没用过PE的仪器,不知道有没有个叫蠕动泵的。看看泵管有没有松。
wmj31
第12楼2013/12/13
灵敏度现在如何,调好了吗?试过调雾化器进入雾化室的长度了?Pulse/Analog Stage Voltage Optimization,检测器电压能不加不加呗。如果Autolens点关了,就看下偏振器电压(Deflector Voltage)是多少。
wnnzl
第13楼2013/12/16
雾化器长度试过了,没多大变化,我已经报修了,反正需要工程师对仪器维护一下。
sega741
第14楼2013/12/16
我们的那台 A的ICPMS这几天灵敏度也突然降到原来的4分之一左右,也正在排查锥以前的硬件部分。
第15楼2013/12/17
今天,明天工程师来
jiaguibin
第16楼2013/12/24
工程师来了以后,说问题出在哪里啊?怎么解决的?
第17楼2013/12/25
没有问题,因为他做的,我也基本做了,最后还是把检测器电压调了一下,调到由850到1050,灵敏度上升1倍。这个其实我也知道
irenetang
第18楼2013/12/27
检测器用的时间长了吧。。。以前我也遇到过。
timstoicpms
第19楼2013/12/27
没有问题,因为他做的,我也基本做了,最后还是把检测器电压调了一下,调到由850到1050,灵敏度上升1倍。这个其实我也知道[/quote]一下子给 Pulse 加200V电压,比较夸张。你也得给 Analog 加些电压。最理想的情况是 Pulse和Analog电压手挽手走到生命尽头。
第20楼2013/12/30
一下子给 Pulse 加200V电压,比较夸张。你也得给 Analog 加些电压。最理想的情况是 Pulse和Analog电压手挽手走到生命尽头。[/quote] Analog也加了,估计是做形态比较多,检测器压力比较大,200是比较多的吗?
