caihongxian
第11楼2006/08/10
塑料瓶中,集少成多.
笑傲江湖
第12楼2006/08/11
最好是密封后,放在冰箱里保存.温度在0度左右!!
禽兽
第13楼2006/08/15
有种液相的样品瓶,我一般是转入其中,在冰箱保存。不过瓶子2ML的都要8元一个。10ML的还没用过
afy53
第14楼2006/08/16
可以用处理过的容量瓶-20度保存
liuyunfeishi
第15楼2006/08/16
我一直用5mL的容量瓶放置于冰箱中保存。效果不错,可以试试!
tedzhao
第16楼2006/08/16
这么短时间的啊?
bqf75
第17楼2006/08/16
我一般是打开后用稀硝酸稀释10倍后放在冰箱里保存。买回来的标液一般是1mg/mL,稀释10倍后为100ug/mL,应该是没问题的。
glenjohnson
第18楼2006/08/17
我用小塑料瓶保存,不冷藏,经常取用.2年内浓度基本可以保持.
jhcnal
第19楼2006/08/17
气象色谱有小瓶子,可以密封,我就用那个装好后冷藏
寒星
第20楼2006/08/17
因为各个元素的性质不一样,有的与玻璃反应,而有的与塑料反应.
