jade-melody
第11楼2013/12/21
你也和我一样理化一脚全踢呀。。。握手
沧海青城
第12楼2013/12/21
还不止
云☆飘☆逸
第13楼2013/12/22
控样还是需要的
第14楼2013/12/22
其实单点和多点差不多,不过就是校正的计算有些差异,不过一般ICAL完事了还是需要用控样进行结果校正比较好,有些时候飘了就没办法的事情了
第15楼2013/12/22
专家认为单点校正的含量范围不具有代表性,可控性差了点吧
第16楼2013/12/22
买控样,不是高低标
第17楼2013/12/22
一般厂家的曲线,含量范围比较大,自己做曲线标物要求多,一般买不起
第18楼2013/12/22
可能是曲线有些飘了吧
第19楼2013/12/22
那也不代表其他样子都能分析准确啊
第20楼2013/12/22
这个说的啥??
